Машинка стъкло
    Мерси колега ще търся машинка.
    Alfa 166jtd,1999
      Има и вариант с който можеш да "закърпиш положението". Ако успееш да промениш положението на воденото зъбно колело спрямо изходната му ос. Така на крайните положения ще съответстват сектори с неизносени зъби, а секторът с износените зъби ще съответства на участък при който няма такова натоварване, че да почнат да прескачат.
      Но по-добрият вариант е да потърсиш здрава машинка.
        Трябваше да направиш малко снимки да видим и ние. Тракането накрая може да се получава и от раздалечаване на зъбите на машинката и зъбите на пластината в горно положение. Т.е. може проблема да е подобен на моя огледай всичко преди хукнеш за друга машинка!
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
          Колега снимката е от твоята тема, понеже не направих снимки но в този участък забелязах че има износен зъб, а иначе планката е лепена може би от предишния собственик.
          Alfa 166jtd,1999
            Първоначално публикувано от Megadet Покажи съобщение
            Аз предположих, че има износени зъби на воденото колело от редукторчето (черната кутия на която е куплиран мотора). Ако там няма износване, то това означава, че трябва да смениш само тази метална планка на която забелязваш износени зъби.
              Огледах зъбите на самото моторче и не видях износване. Имам познат работещ на ЦПУ ще го питам дали може да изреже една нова планка!
              Alfa 166jtd,1999
                Дори не е нужно изработването на нова планка. Ако участъкът с износения зъб са навари прецизно и после се обработи - това би решило проблема.
                  И аз го мислех, ще пробвам и двата варианта и ще пиша какъв е резултата, и снимки ще направя.
                  Alfa 166jtd,1999
                    Като се заговорихме за стъклата, да Ви питам нещо.
                    Понеже отскоро карам 166, все още не съм наясно с някои неща, дали така са конструирани или при мен има проблем.
                    Като изключа от контакт или извадя ключа а забравя някой прозорец отворен, за да го затворя, трябва отново да дам контакт............Общо взето доста досадно и изнервящо. И при Вас ли е така?
                      Така е при доста коли. Всичко ти е наред!
                      Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
                      • #26
                        Явно ще го преправя, защото това го намирам за недомислено. Много лесно може да се направи така, че когато се заключи колата да се вдигнат отворените стъкла.
                        • #27
                          А при мен като върна от контакт, мога още около 30 сек. да управлявам само предните две стъкла и нагоре и надаол. Винаги ми е било интересно защо не и задните. Така ли трябва да е!
                          Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
                          Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
                          FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
                          • #28
                            Да но това е само при тези от 2001г нагоре
                            • #29
                              Колеги днес реших проблема, взех механизма и срязах заварките на въпросната планка, след като я свалих я обърнах в смисъл зъбите които са износени отидоха отзад където прозореца е свален а здравите при вдигнато положение, просто обърнах планката, надявам се да съм обяснил добре. След това зацепих планката и я залепих наново. Сега прозореца се затваря перфектно. Надявам се да е полезно за някой колега със същия проблем.
                              Alfa 166jtd,1999
                              • #30
                                Поздравления колега !
                                Това само доказва за пореден път това, че с мисъл, сръчни ръце и най вече с желание - всичко се постига.
